查看: 5150|回复: 9
DELL PP20L 掉电
发表于 2012-9-10 18:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一天DELL PP20L机器!能触发但是在0.40左右掉电!听客户说玩着玩着就冒烟了!接下来修吧!拆开裸板!首先目测,对于冒烟情况大,直觉告诉我,我可以看见一些蛛丝马迹!尽管我的眼睛有点不好用!大致目测一下,没有发现明显的发黑和烧焦的痕迹。不能放弃继续放大镜扫描。接着对地打阻值。没有发现短路和明显偏低的情况出现!因为考虑到能触发!所以加电,量电压了。裸板点是电流到0.23掉的,有3.3V  5V 1.05V 和1.5VRUN单是没有CPU电压!找到CPU供电芯片发现他的开启信号没有! 这个是VR_ON是来自1.5V_RUN供电的芯片的第15脚有3.3VRUN经过一个电阻提供上拉!
1.5VRUN供电芯片和3.3RUN不正常都能导致没有1.5V_RUN_PWRGD
继续追下去!发现PC23有点发黑!真是坑啊!什么眼神!PQ7的1256脚 有3.3V   3脚也有3.3V 但是4脚没有。考虑到pc23有可能损坏量一下。奇迹出现了短路!我没着急的把他往下拿烧鸡!这个我最喜欢了!接上去限压限流开始了!PC23并没有烫手,但是确实短路摸吧!关键的时候手也不好用。摸了15分钟吧才摸到这两个电容有个烫手!我也不知道是这里哪个反正是靠近USB借口的那个!我一看!这一幕!呆了,这一片都少黑了!我才发现我原来微微有点脑残!这没大一片居然没看见!
果断拿下他!好了电流到0.57还是掉!CPU电压有了但是没有复位!
查第40脚有电压2.7V!这里是个伏笔!后续再说!
IMVP_PWRGD一路到了南桥,一路经过没电路产生ICH_PWRGD也到南桥量了一下ICH_PWRGD有3.3V  所以我以为南桥换了让师傅帮我换了一个南桥。发现涛声依旧,大家好像都喜欢用这个词,来表达此刻内息的心情哈。没思路了!脑中一片混乱!看会中国好声音理一下思绪!后来我想到事情的真相了!3.3VRUN不对才2.7V所以我就尝试了短接电流上到0.87了 兴奋接上显卡版加电继续。外接亮了。貌似上天看我兴奋过头了!所以给我开了一个天一样大的玩笑!在点的时候电流到0.07又掉了 不应该呀!难道我又悲剧了!这悲催了一天一天的。 闹心!挣个少,压力大!
突然想到刚才请师傅动过南桥是不是没焊好,没办法求人不如求自己!自己弄一下子吧!回来继续上电!好了!
几次加电都没问题!这边发帖,这边试!截止到现在都还好用!
发表于 2012-9-10 21:08:59 | 只看该作者 �
没看太明白,不过楼主基础还是不错的,学习了
发表于 2012-9-10 21:13:18 | 只看该作者 �
好多错别字哦......
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-9-10 21:22:16 | 只看该作者 �
估计楼主一开始就走弯路了,
发表于 2012-9-10 21:39:30 | 只看该作者 �
楼主技术不错的
发表于 2012-9-10 22:02:36 | 只看该作者 �
技术不错,值得我们新手学习
发表于 2012-9-10 22:10:17 | 只看该作者 �
这个绝对的理论结合经验的贴啊。
发表于 2012-9-10 22:44:49 | 只看该作者 �
CPU电压有了但是没有复位
,是没有PCIRESET吧。
发表于 2012-9-11 08:46:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-11 08:47:36 | 只看该作者 �
鸿鹄专业电脑 发表于 2012-9-10 21:22
估计楼主一开始就走弯路了,
哪里走的????求指教
