查看: 2418|回复: 17
奇怪的硬盘问题
发表于 2012-9-10 08:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
一直正常使用中的 一块ST80G拆机硬盘  给另一台机器换上不上镙丝固定 可以进系统 一切正常
 一上到机箱内硬盘仓 上镙丝固定 就无法进系统 最后只好平放在机箱内
发表于 2012-9-10 09:06:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
80G多大年纪啦,是该换啦。
发表于 2012-9-10 09:07:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有响声吗?
发表于 2012-9-10 09:07:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
会不会螺丝太长或绝缘不好,是在不行就换了吧,80G的年纪也应该不小了。
发表于 2012-9-10 09:15:26 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
螺丝和硬盘不般配,绝缘不好,这个问题我遇到过,80G有点老了
发表于 2012-9-10 09:26:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
和绝缘很大的关系,还有笔记本键盘放下去开不起机,拿点点起来就可以开机,很奇怪的,LZ换个硬盘吧
发表于 2012-9-10 09:41:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没遇不过啊,不到学习了
发表于 2012-9-10 09:43:56 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
看下电路板背面的接触点是不是氧化了
发表于 2012-9-10 09:47:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是不是短路了?
发表于 2012-9-10 10:52:25 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
肯定有问题 应该是不平 上去就变形引起的
发表于 2012-9-10 11:19:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是有静电啊
发表于 2012-9-10 11:58:00 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
正在努力学习中
发表于 2012-9-10 13:34:22 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
其实是被磁化了,如果两个硬盘太近也会相互磁化,导致数据错误。应该保存距离2厘米以上
发表于 2012-9-10 13:36:50 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
还有这种怪问题,没遇到过
发表于 2012-9-11 11:50:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主确定排线插好了?
发表于 2013-7-16 21:31:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
{:soso_e100:}真的很奇怪
发表于 2013-7-17 10:38:45 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
检查线路板有无虚焊
发表于 2013-7-19 14:33:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这真是个怪问题呢
