查看: 2520|回复: 4
联想E40插电池玩游戏温度正常一插适配器温度不正常
发表于 2012-9-9 10:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
联想E40用电池玩游戏温度正常一插适配器温度就飙到了一百多度,风扇都清理过了 还是一样,换个适配器也一样,有遇到过这种情况的大侠吗,谢谢
发表于 2012-9-9 10:20:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
e40 的散热铜经常坏。最好换一个看看。
发表于 2012-9-9 11:20:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
{:4_135:}
发表于 2012-9-9 22:45:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是散热器坏了哟
发表于 2012-9-9 23:07:01 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
遇到温度高的都是铜管坏了,还真没遇到过插电源温度高的
