查看: 1945|回复: 5
求高手指导!!!
发表于 2012-9-7 10:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:东芝L515
故障:开机时显时不显示、不显示时电流1A左右、显示时候进不去系统、滚动条蓝屏___________接到机器后、尝试先装系统、滚动条蓝屏后、拔电就不显示、换了6个330电容上去、开机LOGO出来后就掉电、以为是电容问题、拆了2个电容后、发现散热器没上好、再来就是开机卡LOGO了、开太久再重启就不显示了、再加到6个电容也是一样、以前很多卡LOGO都加南桥、加了一次南桥、
    涛声依旧、、、、、、、、、、、、
   询问以前维修的前辈、有位师傅说再重新排6个电容上去、
发表于 2012-9-7 10:49:03 | 只看该作者 �
在换6个电容不行就刷BIOS吧 我修过一台进系统掉电的 刷BIOS好的
发表于 2012-9-7 12:06:31 | 只看该作者 �
现在问题是卡LOGO、开太久重启就不显示、很像是温度太高、保护了
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-9-7 12:13:05 | 只看该作者 �
换blos查下温控电路
发表于 2012-9-7 21:29:14 | 只看该作者 �
ss帝国师 发表于 2012-9-7 12:13
换blos查下温控电路
亲、你没看到我发的么、现在问题是卡LOGO
发表于 2012-9-7 22:10:50 | 只看该作者 �
查下SB控制的外设。 有时候EC也会造成这种问题
