查看: 3151|回复: 8
广达主板上电时序问题求解
发表于 2012-9-3 08:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在广达主板的上电时序中,南桥待机时的时钟,是3VPCU和5VPCU产生后,南桥得到VCCRTC供电以后就产生的,还是按下开关键之后EC发出S5_ON信号开启3V_S5和5V_S5电压,然后南桥得到3V_S5和5V_S5电压以后才产生时钟的?搞不清楚了,忘高手解答
发表于 2012-9-28 09:37:43 | 只看该作者 �
显然是RTC供电满足之后,就接着产生的RTC时钟了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-27 18:42:29 | 只看该作者 �
南桥那边一直都有的。,,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-11 13:50:16 | 只看该作者 �
      跟EC一样的  待机时南桥晶振就会起震得
发表于 2012-9-3 11:49:42 | 只看该作者 �
学习了 呵呵
发表于 2012-9-3 09:50:29 | 只看该作者 �
南桥的待机条件满足,就会有32.768
发表于 2012-9-3 09:45:27 | 只看该作者 �
时钟是一上电就有,必须的
发表于 2012-9-3 09:43:44 | 只看该作者 �
南桥时钟一开始就有没有什么时序
发表于 2012-9-3 09:16:14 | 只看该作者 �
南桥的时钟一直都有,因为有CMOS小电池给南桥晶振供电,自然就产生时钟了,另外就算你没有CMOS小电池 晶振的供电来源也是3V线性小电压,从时序上讲,EC得到供电也就是3V线性电压才开始读取BIOS,完成后续操作
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-5 22:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-3 09:35
