查看: 8405|回复: 5
液晶屏图像拖尾是屏坏还是驱动板坏
发表于 2012-8-31 21:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
一台清华同方LW98液晶显示器,图像移动有拖尾现象,更换了一个鼎科的万能驱动板,故障依旧。是屏坏吗
发表于 2012-8-31 21:37:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是屏坏吧
发表于 2012-8-31 21:44:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
逐个排查吧
发表于 2012-8-31 21:48:52 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
换了板 还是拖尾..基本上能确定是屏本身不良 了...可以修
发表于 2012-8-31 21:57:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我觉得还是排线的问题  金手指用神器橡皮擦擦过吗?
发表于 2012-9-8 21:53:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把板和屏线都换掉看看,如果还是一样的问题,就是屏坏了。这种屏不一定修得了哦
