查看: 5740|回复: 4
[笔记本]
acer 4750 (HM65) 不触发维修一例
发表于 2012-8-29 19:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
机器型号:ACER 4750
版号:JE40-HR  10267-4
芯片组:B940+HM65
故障:不触发
维修过程:裸板测试PL4101  3.50V   PL4102  5.14V,3v,5v既然有,不触发这下就该考虑ec和南桥喽!
测量EC 93脚3.35v且随开关H-L-H变化(此脚为开关给EC的跳变信号)
       EC 117脚3.47v且随开关H-L-H变化(此脚为EC给南桥的跳变信号)
然而EC 21脚PM_SLP_S4#脚 在按开关后电压没有上升动作,由此断定故障属于HM65工作条件不足或者损坏,先查他的工作电压吧,一眼看去好像就只有个RTC_AUX_S5,当测到RN2104的4脚时,只有0,34,去掉气滤波电容C2104后还是0.34V,明显异常, 更换全新HM65后ok!
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20
发表于 2012-8-30 10:32:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个就是南桥的复位没出来吧
发表于 2012-8-31 23:21:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
嗯。这种问题比较好修,楼主还是挺到位的。好象65坏的挺多的。你们觉得呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-3 17:03
发表于 2012-9-5 11:28:50 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这种南桥好多都是直接坏了,没遇过空焊的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我看也是。这个65坏的最多了  发表于 2012-9-9 00:27
发表于 2012-10-5 18:37:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种桥坏的不是很多吧,空焊的也很少,看具体的情况再说
