查看: 3149|回复: 11
hpcq41 不知道怎么搞
发表于 2012-8-26 12:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天早上接了一个hpcq41,   是i3的处理器, 拿过来的时候是不显示, 电流1.4左右,  不怎么跳变,  没办法加焊了一下显卡,  还是不行,  接着把桥也给加焊了一下,最后还是原来的样子, 吧内存拿下来还是一样,  看样子内存都没有过,  有没有人遇到这样的问题,给点建议,  大家讨论讨论 ,  在线等。。。。。。。
发表于 2012-8-26 15:45:16 | 只看该作者 �
怎么没有一个人给点意见啊
发表于 2012-8-26 15:54:50 | 只看该作者 �
看楼主出的都是大绝招
那就在发一个呀   刷BIOS
什么测量数据都没有
发表于 2012-8-26 16:09:55 | 只看该作者 �
应该是不走字吧
发表于 2012-8-26 16:10:24 | 只看该作者 �
如果刷完BIOS还是不行,就换CPU试试吧
发表于 2012-8-26 16:44:23 | 只看该作者 �
先刷bios么 再查内存复位
发表于 2012-8-26 16:58:50 | 只看该作者 �
干北桥吧。。。。
发表于 2012-8-26 17:18:58 | 只看该作者 �
呵呵 拿个测试卡看条件呗 不过CQ41好像BIOS特比易坏
发表于 2012-8-26 17:38:51 | 只看该作者 �
用诊断卡跑下看跑马没,或者查下复位,有的话就刷BIOS吧
发表于 2012-8-26 17:42:54 | 只看该作者 �
有复位吗 ????????
发表于 2012-8-26 18:45:09 | 只看该作者 �
插不插内存都一样  估计都没有跑码啊
发表于 2012-8-26 19:49:17 | 只看该作者 �
把内存槽刷一下啊
