查看: 2822|回复: 6
[维修经验]
请教如何利用电脑电源烧鸡
发表于 2012-8-24 18:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
电路有短路,看到大家都利用可调电源烧鸡,但我暂时还没有,抱着废物利用的心态,想搞一个开关电源用来烧鸡,直接接上去的话肯定会保护,请问大家,接多大的电阻合适,并告知一下怎么算的,换多大的电阻在3.3,5v,12v电路中限定在1a,2a
小弟先谢谢了
发表于 2012-8-24 19:03:25 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
建议做个电压和电源都可调的,而且要看电路的功率,轻微的短路用合适的电流有可能将短路点烧开,带式要是电流太大,不但把短路烧开了,芯片业就烧挂了,电流不是说随便用多大的
发表于 2012-8-24 19:04:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
恩,谢谢你的提醒,所以我想知道怎么算的,方便自己换电阻,可以随意调节电流
发表于 2012-8-24 19:24:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
需要对ATX进行改造,改造成可调压可调流的维修电源
发表于 2012-8-24 19:25:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把一组电压加个电阻限流不就好了么?
不调电压是不能烧机的,一旦短路烧开了,高电压会把原本正常的其他元件都烧挂掉!  发表于 2012-8-24 19:32
发表于 2012-8-24 19:31:22 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
电阻不好,换电阻也比较麻烦,发个电路给你,仅供参考。
发表于 2012-8-25 13:40:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这不是求助区啊
