查看: 3018|回复: 17
[求助中]
翔升8500GT(86)花屏
发表于 2012-8-19 14:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块显卡是从公司电脑上换下来的,之前一直使用正常。后来出现花屏,发现有一颗电容爆了,另外两颗也有坏掉的迹象,遂将三颗电容全部换掉(找的相同电压和相同微法的电容),换了之后就出现下面的问题了,一直未解决,特来请教高手。
症状基本上我都用照片记录下来了
从开机启动的画面开始就有花屏的问题
第三屏:
进入windows:
进入之后在不装任何显卡驱动的前提下的显示效果:
(看蓝色部分,会出现红色条文)
用VMT的测试结果:
用MATS测试的显示结果:
毛病有点奇怪,不装任何显卡驱动的时候,还可勉强使用,找了很多显卡驱动来装,装上之后就不能用了,满屏就是白的线条了,一会就重启了。
求高手给与指教,这块卡还有救没有?
有救,再换回公司去!  发表于 2012-8-20 17:02
发表于 2012-8-19 14:22:59 | 只看该作者 �
高手大大些,开来救救我吧
发表于 2012-8-19 14:40:25 | 只看该作者 �
二 话 不说  ,,加焊 GPU
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-19 15:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-19 15:07
发表于 2012-8-19 15:11:09 | 只看该作者 �
有拍图片的时间 GPU都加焊过了!!
发表于 2012-8-19 15:30:29 | 只看该作者 �
用软件来测试显存看看
发表于 2012-8-19 15:43:08 | 只看该作者 �
先焊下显卡 试试
发表于 2012-8-19 15:52:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-19 15:54:57 | 只看该作者 �
去学习了下,要专业设备才能加焊,我不是维修人员,只能去维修点问问了,谢谢了
发表于 2012-8-19 15:55:54 | 只看该作者 �
现在坏的最多就是 这两款显卡了把
发表于 2012-8-19 15:59:28 | 只看该作者 �
A52
A通道 52 有問題
四顆的話先加悍 右下角那顆顯存
发表于 2012-8-19 16:02:54 | 只看该作者 �
没工具加不了的!
发表于 2012-8-19 16:08:08 | 只看该作者 �
加焊芯片,,,,这个问题基本都是这个问题
发表于 2012-8-19 16:11:49 | 只看该作者 �
GPU加焊。换了几个电容。
发表于 2012-8-19 16:18:50 | 只看该作者 �
有木有在成都地区的,能够修这个问题的,我来找你修。我没有设备也没有这些技术
发表于 2012-8-19 16:41:56 | 只看该作者 �
搞显存颗粒试试。。。。。
发表于 2012-8-19 17:04:33 | 只看该作者 �
加焊GPU和显存不行就扔吧
发表于 2012-8-19 20:34:05 | 只看该作者 �
不用说了,上BGA做吧
发表于 2012-8-20 17:14:43 | 只看该作者 �
有拍照发帖时间,显卡,,显存都换了,
