楼主: wtuicdb
[主板维修]
各位前辈看一下是不二极管,是什么二极管
发表于 2012-8-19 10:41:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
前辈们的技术确实高超,看完评论 会有很大的收获
发表于 2012-8-19 11:07:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习一下。看看高人怎么解释的。
发表于 2012-8-19 11:23:59 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这应该是一个把15V电压送到高压包的的一个二极管,有的板子是这样设计的,有的是用线直接连过去的,有的是用一个保险,不知道说的对不对
发表于 2012-8-19 11:25:16 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
线路板上印的只做参考,要以真正的原件为准
发表于 2012-8-19 11:36:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
额 是二极管 要找代换的 你还是问问老师傅吧
发表于 2012-8-19 11:39:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
路过学习下
发表于 2012-8-19 12:11:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是2极管  找个一样的大的就行啊  别上反了
发表于 2012-8-19 12:17:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是板号为:715G2538系列的电源高压一体板
D907、D905 是整流用的,是5V供电的整流肖特基,型号为31DQ06
参数是3A60V
发表于 2012-8-19 12:45:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
找个只要跟他差不多的。或者比他大一点的,就行
发表于 2012-8-19 13:02:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般在不同的板子位置大致相同的就可以代换。。。。
发表于 2012-8-19 14:17:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习了
发表于 2012-8-19 14:33:06 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
俺是个菜鸟都看见上边的二极管标志了
发表于 2012-8-19 20:33:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-8-20 11:06:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
整流二极管  很正常的
发表于 2012-8-20 11:24:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这明显是快恢复整流二极管,不可能坏吧
发表于 2012-8-23 11:58:23 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
是二极管,板子上都标了
发表于 2012-8-25 14:46:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
显示器上的整流二极管
发表于 2012-8-25 16:45:55 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
高速整流二极管嘛……
发表于 2012-8-25 16:58:52 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
哥们 是二极管   符号 太明显了吧  画那么大都没看见
