查看: 4379|回复: 11
外接有声音 内置喇叭没有声音故障用示波器排除故障很简单也很快
发表于 2012-8-15 10:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  外接有声音 内置喇叭没有声音故障用示波器排除故障很简单也很快,放一首歌曲,拆开机器用示波器测音频输出,如果有以上波形说明是喇叭故障 如果没有输出波形说明是主板声卡芯片问题或者输出电路问题,输出波形会根据音频旋律波动,很漂亮
发表于 2012-8-15 11:22:53 | 只看该作者 �
没有示波器,只能干瞪眼了吗
用mv电压表也可以测  详情 回复 发表于 2012-8-15 18:16
发表于 2012-8-15 11:52:36 | 只看该作者 �
我有点无语  外接有声音  内置没声音  一般都是喇叭坏啦  像共放,声卡很少会出问题
发表于 2012-8-15 12:17:22 | 只看该作者 �
这种问题直接换个喇叭不就知道了吗
发表于 2012-8-15 18:16:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-15 21:42:56 | 只看该作者 �
这个神马情况哈
发表于 2012-8-18 18:06:02 | 只看该作者 �
用电平表也可以测示。{:soso_e100:}
发表于 2012-8-28 20:25:11 | 只看该作者 �
用万用表也可以量出喇叭的好与坏
发表于 2012-8-31 22:03:21 | 只看该作者 �
这问题还用示波器吗?
发表于 2012-9-1 13:50:09 | 只看该作者 �
外接有声的话声卡就没问题吧   直接换喇叭不就行啦  干嘛费那个事  多此一举
发表于 2016-9-16 17:47:41 | 只看该作者 �
是什么问题 解决了没有
发表于 2016-9-18 01:13:23 | 只看该作者 �
这个倒是方便   好用
