查看: 2264|回复: 9
B450 电流0。156
发表于 2012-8-13 21:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  B450开机发现电流0。15几,无CPU电压。查CPU工作条件。 主电压有, VDD5V。只有0。68。48脚 3。3V,也只有0。5几。我就找三。五V找换管。是U20 和U21 分别是。 管子的这边有五V。那边没有电压。三V也是这样。管子的第四脚控制脚没有电压。找第四脚来源发现管子有一个三极管。别的二个脚都是十九V。就是那个脚没得电压。直接接过去十九脚到管子控制脚电压起来了。开机电流表乱路。一哈0。5到二A左右乱跳不正常啊,CPU非热。
发表于 2012-8-13 22:02:48 | 只看该作者 �
楼主在乱搞啊。U可能烧了。
发表于 2012-8-13 22:03:53 | 只看该作者 �
换了U一样。
发表于 2012-8-13 22:08:56 | 只看该作者 �
思维好乱啊
发表于 2012-8-13 22:29:13 | 只看该作者 �
有点乱  不是很详细  看不懂恕本人愚钝
发表于 2012-8-13 22:37:24 | 只看该作者 �
找个图纸,应该是MAINON信号不正常吧?
发表于 2012-8-13 23:03:14 | 只看该作者 �
说的挺热闹,但是我有点迷糊,一般像这种情况直接从待机芯片下手,VIN,EN信号挨着查吧,有主供电的话,那就先换芯片试下,
发表于 2012-8-13 23:08:51 | 只看该作者 �
实在不行就换一个三极管
发表于 2012-8-13 23:34:06 | 只看该作者 �
看的我有点晕
发表于 2012-8-13 23:40:35 | 只看该作者 �
楼主的表达能力要加强哦,基本能猜到楼主想表达的意思。
咋说呢,我是菜鸟,基本也是这个思路。
