查看: 4892|回复: 17
关于压敏电阻保护问题
发表于 2012-8-11 23:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个TH1 8d050是不是压敏电阻?我记得压敏电阻是并联的,它这样接法不对啊,有谁知道?
发表于 2012-8-12 00:24:29 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个叫负温度电阻。不是压敏电阻呢。
发表于 2012-8-12 06:18:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个是个限制电流在通电瞬间增大的保险类电阻,它随着通电时间加长温度升高阻值减少逐渐平衡
发表于 2012-8-12 06:21:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这是个控制通电瞬间电流增大的保险类电阻,它随通电时间延长温度升高电阻值减小逐渐达到平衡
发表于 2012-8-12 07:13:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般是不会坏的..........
发表于 2012-8-12 07:14:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不是压敏,是正温度系数热敏电阻。。。。
是负温度系数。温度越高电阻越小。  详情 回复 发表于 2012-8-12 14:52
发表于 2012-8-12 07:15:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我来告诉你吧,TH1 8d050是NTC热敏电阻,非压敏电阻,作用是抑制浪涌电流的。“我记得压敏电阻是并联的”,的确如此;“它这样接法不对啊”,是你错了。
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-12 22:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-12 22:09
同意楼主: 4
  发表于 2012-8-12 21:29
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小巧玲珑100 + 1 赞一个!
发表于 2012-8-12 09:03:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
是的这是热敏电阻呀!
发表于 2012-8-12 09:10:18 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先看一下有这种原件的电源板,在和电路图对比一下,就一目了然了。
发表于 2012-8-12 10:03:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个不是压敏电阻,符号清楚,这个是热敏电阻(NTC)正温度系数的.压敏电阻是并接在电路上的.
发表于 2012-8-12 11:29:49 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
是温敏吧。
发表于 2012-8-12 11:47:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个串联的是热敏电阻。压敏电阻是并联的
发表于 2012-8-12 12:15:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不明白,又学习了,压敏电阻是并联的,热敏电阻是串联的
发表于 2012-8-12 12:15:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
做维修的,基础一定要扎实
发表于 2012-8-12 14:06:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了论坛真好啊
发表于 2012-8-12 14:52:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2012-8-12 17:37:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
热敏电阻(NTC)
发表于 2012-8-12 17:38:39 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值,正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低
