查看: 4050|回复: 16
[求助中]
进入系统读条时死机 求高手帮忙
发表于 2012-8-11 23:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天两个硬盘 复制完GHOST 重启后 在读条的时候 死机 换了数据线 和串口插槽问题依旧,电脑其它多是好的 换过好的硬盘可以用。想低格 可是无法找到硬盘 用GHOST版自带的硬盘修复软件 也是找不到硬盘,PQ可以格式 系统也可以复制进去 复制完后 重启 到XP读条就死机了。请高手帮忙 有没有软件可以修复 这几个硬盘的
发表于 2012-8-12 00:15:33 | 只看该作者 �
找不到硬盘,是笔记本么?你换一个台式机就可以找到硬盘了,或者你换一个PE也可能会换到,
发表于 2012-8-12 00:17:29 | 只看该作者 �
接口模式    或者光驱坏了。。
发表于 2012-8-12 00:17:50 | 只看该作者 �
换  IED  模式 试试。。。。。
发表于 2012-8-12 01:53:54 | 只看该作者 �
这种情况,一般是硬盘坏,先用MHDD扫一下,再看情况,如果UNC太多,直接高级模式算了,好就好,不好就扔,别浪费太多时间。
发表于 2012-8-12 07:53:58 | 只看该作者 �
什么机子,换系统版本,检查内存条,
发表于 2012-8-12 07:54:50 | 只看该作者 �
先看看是不是硬件坏啦,内存拆下擦金手指。再看看GHOST是不是万能安装版,换个万能安装版,要是还不行那可能是硬件不支持
发表于 2012-8-12 09:52:51 | 只看该作者 �
卡读条那里 也有可能是 北桥哦
发表于 2012-8-12 11:11:17 | 只看该作者 �
重新换个GHO系统做下。一般硬件没什么问题。如果有问题机子是不会亮的。换个系统试试
发表于 2012-8-12 11:38:20 | 只看该作者 �
XP的话改一下IDE试试吧!应该就能找到硬盘了!
发表于 2012-8-12 18:07:54 | 只看该作者 �
检测看看硬盘是不是有坏道!!!
发表于 2012-8-12 20:31:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-12 20:34:02 | 只看该作者 �
同样的系统 同样的硬件 就换了个硬盘 可一用 不过系统做不进的是串口 我换了个IDE接口的硬盘,问题是如果串口坏了 不可能同时4个串口一起坏吧??我串口线也换过的。。。。
发表于 2012-8-12 20:36:31 | 只看该作者 �
ywb 发表于 2012-8-12 09:52
卡读条那里 也有可能是 北桥哦
如果是北桥 那我是不是不管换什么样的硬盘 多是同样的问题呢?问题是我换了一个硬盘就不死机了
发表于 2012-8-12 20:38:31 | 只看该作者 �
好像改了 晚上再看看
发表于 2012-8-12 20:39:34 | 只看该作者 �
qjjq 发表于 2012-8-12 18:07
检测看看硬盘是不是有坏道!!!
想检测 可惜硬盘找不到 用的检测软件 是GHOST自带的 不知道高手 有没有好的软件 推荐一款
发表于 2012-8-13 08:55:30 | 只看该作者 �
可能硬盘有坏道
