查看: 5226|回复: 1
AIR 1370换屏
发表于 2012-8-10 16:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
前天接个AIR的1370,屏碎了,网上直接给换好的价格是800元,我才报800元,没办法。只能自己换了,虽然没换过,可只能硬着头皮上了,价格报低了。不是有意搞乱市场啊,各位表怪我。只是想得太简单了。
  上步骤:(由于本子都装完了所以只能上装完的图了)
工具:可调式吹风机(不是风筒) 刮刀、苹果专用工具、双面胶、镊子等
A、温度调至150左右。来回或上下移动吹AIR B壳,由于B壳是金属的,所以导热特别快。这时用刮力试着向内侧探试。由于B壳下边都是胶粘着。所以加热到一定温度是可以伸进去的。(其实这步如果有烤箱就好了)这时的要点是一定不要急,一定要小心,因为B壳是金属的,所以一定不要折出角度,(如果折出死折子就回不去了,不像普通的本子B壳一般是塑料的)试探着边用力边用刮刀撬。B、B壳拿下来后基本上工作算是完成一半了。合上本子。取出D壳所有镙丝。取下D壳(没有胶的,很容易)接下来你会看到一堆大池,呵呵,这么薄的本子会有这么多电池。样子和TNT炸药差不多。电池不用拆,把电池接口起下来。(防止碰到POWER通电吓你一跳)。用内六角把四个屏轴镙丝拧下来。这时屏的上半部就分开来了。
C、屏的下方有一个黑色的U型框。必须也得取下来,不然换新屏的时候屏线没办法接。这个U型口很好拿下来的。用镊子向右平移后向上一动就下来了。然后高压板就出现了。这时的要点是,你取屏的时候一定不要破坏了高压板上的LED背光接口线。因为我们订的新屏只是玻璃,背光还是要用原来的LED背光。接下来把和屏联接的东西都弄断(高压板和屏之间的连接处,切记LED背光接口不要弄坏)
D.接下来就是拿掉坏屏。坏屏的四周是粘着的,这时你细心的看下玻璃屏四周,有1mm的胶条。小心的用镊子扣出一点,慢慢的向外拉。不用用力。慢慢的。这样就可以把四周的黑胶弄掉了。这步完成之后,关键的时候来了!!!这个时候取屏一定要小心,最好带上口罩(防止喘气带动灰尘、如果有无尘室就好了。不然就去浴室里呵呵)。要点是取屏的时候不要碰到下边的背光纸!!碰上任务东西都弄不掉的。包括水痕、唾液。
E、关键的时候都过去了。这时你只要把新屏平整的铺在背光纸上就可以了。当然如果你想结实一些,你可以弄双面胶粘一下。我没粘,因为我实在不想再碰这个脆弱的东西了。(原装屏的下框会有个金属边,是粘着的,有四个镙丝,我没安装,呵呵)。要点:就是小心小心,不要进灰或其它东西。提示:背光纸有两层,如果不小心真弄脏了的话,把上面的一张拿下去留一张也可以用的)
F、这步基本是多余的,接下来就是用双面胶把B壳粘回去喽!!!!上镙丝、上D壳。开机!!OK。纯手打。累呀
发表于 2012-8-10 18:02:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没换过这种屏,看似挺复杂的,学习了
