查看: 1574|回复: 2
[显卡维修]
显卡问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-14 22:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
单位的一块GF5500显卡,由于风扇缺油,散热不好导致一个元件烧毁,因为是烧掉了,看不清到底是什么型号的元件,外形与其旁边的一个apm2055n相像,从残存的部分上也可看到有近似的字样。我想问的是。如果真的是2055n的话,应该用什么类似的原件替换?因为我没有找到2055n。另外因为手头的工具简陋,我可以只用电烙铁进行修复吗??恳请高人指教。
发表于 2008-12-6 12:38:22 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
求ATI 测试软件
我有个X800花屏   可能是显存坏了   可是不知道是哪个坏了
发表于 2008-12-6 13:56:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 #1 我是大菜鸟 的帖子
APM2509N  或者拿70N03
