查看: 3969|回复: 2
Envision g917w 液晶显示器 检测不到信号
发表于 2012-8-1 12:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
    此机为Envision(易美逊),型号G917w,故障现象为接收不到主机信号,开机能看到ENvision的logo,然后提示无信号,但插入主机信号线显示器无反应,电源指示灯为橙色,信号线是好的,个人认为是驱动板图像处理芯片坏了,从一模一样的板上拆下图像处理芯片,焊上之后故障还是一样,有LOGO,提示无信号!接上信号线无反应!
在此向各位高手们求救!!
发表于 2012-8-1 16:06:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呜呜,没有人发言么?
发表于 2012-8-22 22:52:57 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
我的也是这样,数据写不进去。保护了
