查看: 7089|回复: 12
三星问题
发表于 2012-7-31 15:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
153v型号机      300v正常次级全无无电压   12   5    3.3  大师救命啊
补充内容 (2012-8-9 19:10):
没办法  最后就只能改板了
发表于 2012-7-31 15:29:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你看下你的电源板的IC是什么型号的,再去查此IC的PDF,看下工作条件满足没
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-1 12:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-31 16:44
发表于 2012-7-31 16:17:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
拔掉所有负载再测电源看有没有输出。即将屏线,驱动板拆下来。
发表于 2012-7-31 17:11:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先把TOP247F换一个试吧。
什么都不换。就上论坛问。
没人知道是哪个坏了。
发表于 2012-7-31 21:05:22 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
都弄过了  刚开始是电容   光耦也换了  高压 驱动板  也断了  247也没什么问题   所以闷了
发表于 2012-7-31 22:35:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
300V 电压降的慢不?  慢 就把IC 换了在说
发表于 2012-8-1 16:48:50 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2012-8-2 00:49:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
唯一wy 发表于 2012-8-1 16:48
对     是挺慢的    247换掉是吧
  换掉IC
发表于 2012-8-2 15:48:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把一体板板代替了吧!
发表于 2012-8-2 16:14:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开关电源电路没工作啊,测下它的工作条件
发表于 2012-8-2 16:16:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
300V要是放电很慢,说明开关电源,不工作,导致的如果放电很快,要么后级有短路,或者开关电源有问提
发表于 2012-8-2 16:28:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
才阳 发表于 2012-8-2 16:14
开关电源电路没工作啊,测下它的工作条件
嘿嘿  请问下工作条件是
发表于 2012-8-3 18:32:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源芯片的启动电压有吗,一般是14V左右吧
