查看: 6695|回复: 15
【求助】液晶显示器颜色不正,整个发乌
发表于 2012-7-28 14:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一台液晶显示器,前面的牌子是LG的,没其他标识,后面只有电压,没SN号
这显示器显示不正常,求大家说说还能救吗?修哪个地方?
这上面的叶子是绿色的,上面的露珠是透明的,很常见的那张图片
这个任务栏就是我们常见的XP任务栏,蓝色的任务栏变成这样了
估计是屏的问题,我用自己的液晶屏给试屏之后,白屏,再把屏安回自己的显示器,发现自己的屏也颜色不正常了
什么毛病求解答
发表于 2012-7-28 14:11:02 | 只看该作者 �
写个程序试试
发表于 2012-7-28 14:46:30 | 只看该作者 �
可以考虑下先刷个程序
发表于 2012-7-28 14:48:04 | 只看该作者 �
能给屏刷程序?不是给驱动板刷程序吗?
发表于 2012-7-28 15:52:02 | 只看该作者 �
屏上面也有码片的,
发表于 2012-7-28 16:19:14 | 只看该作者 �
先擦洗屏线金手指或更换屏线试试。
发表于 2012-7-28 17:20:00 | 只看该作者 �
如果是红和蓝两种颜色错,你可以试试把两种颜色从VGA口对掉下。
发表于 2012-7-28 21:28:41 | 只看该作者 �
用优化大师测屏,试试纯色状态,看三色是不是都正常,正常的话就是颜色错乱了
发表于 2012-7-28 22:01:51 | 只看该作者 �
建议测屏先!
发表于 2012-7-28 22:30:11 | 只看该作者 �
你可以换一条VGA线试试看
发表于 2012-7-28 22:40:15 | 只看该作者 �
驱动本  程序的事
发表于 2012-7-29 08:18:08 | 只看该作者 �
点屏---还那样 我估计主芯片也会发烫的 点屏好的 刷个程序试试
发表于 2012-7-29 08:24:49 | 只看该作者 �
可以试一下排线。。。。
发表于 2012-7-29 09:26:14 | 只看该作者 �
换根数据线试试,问题依然的话,刷程序
发表于 2012-8-3 11:46:20 | 只看该作者 �
换个驱动板 试一试
发表于 2012-8-3 18:02:55 | 只看该作者 �
驱动板吧  你说用自己的屏试   然后自己的屏也不正常了  应该是主板把屏搞懵了
