查看: 7159|回复: 7
SATA日立HTS5425 120GB的解密教程
发表于 2008-7-11 17:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵,声明,是xly解密的。一切是原创的,请勿转载。QQ:182177936
1:手头有个客户的日立120GB串口硬盘,需要解密,不需要数据,于是接上转接卡,开始MHDD检查。发现加密,
2:接上XLY日立专修。点击从硬盘装入,提示加密,在从文件装入,可以看见固件区域,点击进入C区,
3:取下硬盘电路板,在装上,点击C区
4:从C区读取16号ICES模块,
5:点击A区,写入16号ICES密码模块,
6: C区跳出,取下电路板,在安装上,
7:从硬盘装入,发现硬盘已经解密。备份固件。
8:接在台式机上,mhdd检查,一切正常,格式化数据。erase。
[ 本帖最后由 奕博 于 2008-7-12 13:03 编辑 ]
发表于 2008-7-11 17:20:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
需要详细资料和图片的同行可以联系我,大家一起学习。欢迎各位同行指点
发表于 2008-7-12 22:09:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只能说楼主是有钱人,舍得1500买效率源日立专修
发表于 2008-7-13 10:10:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2008-7-13 23:40:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
取下硬盘电路板,在装上,点击C区6: C区跳出,取下电路板,在安装上,你是不是有专用的解密板的啊,问个清楚。,
你这个是断电后再取下电路板,还是如何操作的啊,效率原我有MT XLY WD 就是没有日立的,太贵了,平时也好少好少修到它。
发表于 2008-7-14 18:52:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 #6 主板狂 的帖子
点击转换C区的时候,会自动断电的。这个时候取下电路板。这个是SATA解密的方法。
IDE接口的不需要取下的
发表于 2008-7-14 23:54:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
谢谢楼主!!!!!!!
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-7-15 22:54:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
效率源的那群人才是真正的高手。。。厉害
