查看: 4026|回复: 9
问个关于显示器开关管无电压输出的问题
发表于 2012-7-26 17:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
电源板断开220V交流电后,大电解的电压缓慢减小,和立即变为几伏。这两种情况一般会是什么问题呢?现在这2块电源板都是开关管无电压输出。
现在遇到开关管无电压输出的就头疼。
发表于 2012-7-26 22:47:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
去掉开关管,可以改电源模块。
发表于 2012-7-26 22:55:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
今天刚修到一个跟你一样的问题  我的是电源板IC挂了       你换个电源IC试试吧
发表于 2012-7-27 10:54:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2012-7-27 10:55:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我现在就怕这事的,如果换了IC还是不行的话那我真的没有办法修了。
IC 换了在看呀 300V降电压慢 就是IC 跟开关管问题 量下周围电阻阻值  详情 回复 发表于 2012-7-27 15:42
发表于 2012-7-27 11:24:27 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
开关电源,还是挺好修的。先查电源管理芯片的工作条件,然后再查开关管……再查后级是否有短路。
先打一下开关管的阻值吧。。如果短路了,先换掉管再说。。如果没短,再打次级后面的快恢复双二级管……
发表于 2012-7-27 15:42:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2012-7-27 21:45:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我有2个,一个是电压慢降,一个是直接一下就没电了。但是最后都是换IC好的。
我下一搞,我还是不知道怎么查
显示器还没搞定吗?  详情 回复 发表于 2012-7-28 19:12
发表于 2012-7-28 19:12:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我下一搞,我还是不知道怎么 ...
  显示器还没搞定吗?
发表于 2012-8-1 16:27:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
早就搞定了,都是换IC搞得。
