查看: 4686|回复: 18
[主板维修]
各位专家紧急会诊:梅捷SY-I5G41-L 主板 卡LOGO
发表于 2012-7-21 20:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷SY-I5G41-L 主板  裸板测试 卡LOGO  各供电正常 时钟正常 各项指标都很正常  内存换过 CPU换过 集成板  BIOS刷过 南桥换过    就差北桥和CPU底座了  各位专家紧急会诊....有何高见....从何下手....
发表于 2012-7-21 20:32:37 | 只看该作者 �
声卡,网卡。去了没?
发表于 2012-7-21 20:37:55 | 只看该作者 �
這種情況下  就只能查外設了     一個一個的拆咯聲卡   網卡   COM 口
发表于 2012-7-21 21:15:15 | 只看该作者 �
就是外设的问题   一样一样的拔试试
发表于 2012-7-21 21:47:24 | 只看该作者 �
网卡、声卡、USB、COM控制芯片一一查下看!也有可能供电不正常,顺带温控也查一下!
发表于 2012-7-21 23:47:24 | 只看该作者 �
档LOGO是有些硬件检不过去造成的,或加焊或拆件看看。
发表于 2012-7-22 00:48:49 | 只看该作者 �
网卡,声卡,拆掉试试
发表于 2012-7-22 01:05:49 | 只看该作者 �
嗯``唯有拆外设了``从常坏的开始拆``
发表于 2012-7-23 10:23:58 | 只看该作者 �
拆外设试试
发表于 2012-7-23 14:12:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-23 14:13:02 | 只看该作者 �
佳迅电脑 发表于 2012-7-22 00:48
网卡,声卡,拆掉试试
拆了 还是原故障
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid5262538
发表于 2012-7-23 14:32:06 | 只看该作者 �
那就做做桥
发表于 2012-7-23 18:26:33 | 只看该作者 �
会不会换上去的南桥是掏宝所说的测试好的呢,那就是坏的.如果是那你明白。
发表于 2012-8-3 22:45:46 | 只看该作者 �
我遇到此板也是档logo,拆掉ALC662就好了,档logo时,跑码是37 38 3C,按TAB键后能看到停在自检第一画面,就不动了,你再看看键盘接口电路
发表于 2012-8-3 23:12:18 | 只看该作者 �
卡logo,估计还得把重点放在BIOS上。虽然你刷过,但是最后去官方下个最新的,在DOS下刷新,我碰到过两次,都是,在DOS下刷成功的,也是TMD卡LOGO.编程器有时候不好使。
你的是什么编程器,,是你编程器不行吧,,  详情 回复 发表于 2012-8-4 00:46
发表于 2012-8-3 23:19:33 | 只看该作者 �
还是外设问题,声网卡,COM口,PS2, IDE,USB仔细看看有没碰针,打打各接口数据阻值。
发表于 2012-8-4 00:46:44 | 只看该作者 �
繁华落尽0 发表于 2012-8-3 23:12
卡logo,估计还得把重点放在BIOS上。虽然你刷过,但是最后去官方下个最新的,在DOS下刷新,我碰到过两次,都 ...
发表于 2012-8-4 18:56:24 | 只看该作者 �
希尔特500P
发表于 2012-8-5 17:46:44 | 只看该作者 �
把网卡吹下来,再试下
