查看: 1751|回复: 11
T400维修求个思路
发表于 2012-7-17 10:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VCORE ON是CPU供电芯片的EN,这个信号现在只有0.5V的电压,请教下这单个电路,求高手讲解下,黑点部分电压是2.5但是电阻另一点是3.3两个二极管反向也是3.3V,电容也是好的,费解啊
发表于 2012-7-17 10:13:41 | 只看该作者 �
高手快来啊,帮出个思路啊
发表于 2012-7-17 10:39:43 | 只看该作者 �
我遇见过 BIOS电池电路的类似情况      不行就把R59短接吧
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-7-17 10:53:11 | 只看该作者 �
后级有接什么东东不,电阻正常?可能CPU自身拉低的
发表于 2012-7-17 11:02:39 | 只看该作者 �
R59开路变值或者VCORE_ON有短路,三个二极管阴极必需为1
发表于 2012-7-17 11:12:43 | 只看该作者 �
看下vcoreon 后面接的电路是什么
发表于 2012-7-17 17:20:35 | 只看该作者 �
这种问题最好修。。。。。。看来LZ还是要加强学习啊,。。。。。先换CPU供电IC。。。。
发表于 2012-7-17 17:49:15 | 只看该作者 �
为什么要换IC?芯片工作条件都不满足就换啊?
发表于 2012-7-17 17:49:46 | 只看该作者 �
这个钱真好赚,哥现在无机器修啊
发表于 2012-7-17 18:14:16 | 只看该作者 �
CPU供电芯片有轻微的短路吧,二极管这边没有拉低,所以2.5V应该是被CPU供电芯片轻微拉低了。
发表于 2012-7-17 21:45:29 | 只看该作者 �
直接短接电阻   默默供电芯片是不是有轻微的发烫
发表于 2012-7-18 00:21:40 | 只看该作者 �
谢谢兄弟们出的招,这个T400没什么好思路放那里,半天它自己好了,郁闷死了
