查看: 3367|回复: 15
准备买这两个BGA中的一个,有经验的帮忙推荐一下
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-9 08:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
一个是四万多的,具体参数
PCB尺寸:W50×50~W450×400mm
PCB厚度:0.5~3mm
工作台调节:前后±50mm、左右±200mm
温度控制:K型、闭环控制
PCB定位方式:外形
底部预热:远红外3000W
上部热风加热:热风1000W
下部热风加热:热风1000W
使用电源:单相220V、50/60Hz、5.5KVA
机器尺寸:L660×W630×H600mm
使用气源:5~8kgf/cm,2.5L/min
机器重量:约60Kgs
品牌:
shuttlestar
产品说明:
●优良发热材料产生高温微风,精确控制BGA的拆卸和焊接过程;
●移动式加热头,方便操作;
●触摸屏人机界面,PLC控制,实时温度曲线显示,可显示两条温度曲线;
●6段升温+6段恒温控制,可储存50组温度设定,在触摸屏上即可进行曲线分析;
●上下共三个温区独立加热,加热温度和时间全部在触摸屏显示,可精确控制预热和拆焊全程温度;
●上下热风头均可在大型IR底部预热区任意位置移动,适合BGA在PCB上不同位置可靠返修;
●BGA焊接区支撑框架,可微调支撑高度以限制焊接区局部下沉;
●强力横流风扇,快速致冷下加热区;
●可调式PCB支架,PCB定位机架防烫手保护设计;
●拆卸或焊接完毕具有声音报警功能,手持式真空吸笔便于吸走BGA;
●上部热风加热头具超温报警和保护功能;
●配有多种钛合金热风喷嘴,易于更换。
另一个带显示器的是6万的,参数:
PCB尺寸:W20×20~W300×W400mm
工作台调节:前后±10mm、左右±10mm
温度控制:K型、闭环控制
PCB定位方式:外形或治具
底部预热:远红外3000W
喷嘴加热:热风500W
使用电源:单相220V、50/60Hz、4KVA
机器尺寸:L700×W650×W800mm
机器重量:约150Kgs
品牌:  shuttlestar
产品说明:  ●大幅度调节热风量和温度,产生高温热风;
●移动式加热头,X、Y轴精密微调PCB滑台支架;
●彩色光学视觉系统,具分光、放大和微调功能,含色差分辩装置,具自动对焦、菜单操作功能;
●彩色液晶监视器;
●内置真空泵,Ø角度360°旋转,精密微调贴装吸嘴,可吸取大型较重BGA;
●热风头带超温保护上部热风和底部红外温度设定可编程控制,8段升(降)温+8段恒温控制,可储存10组温度设定,具电脑通讯功能,配送通讯软件,带测温功能,可同时显示两条温度曲线,拆卸或焊接完毕具声音提示;
●上部热风加热头带超温保护;
●大型IR远红外底部预热,使整张PCB均温,防止变形,保证焊接效果,发热板可单独控制发热;
●配有多种尺寸钛合金热风喷嘴,易于更换。
感觉第一个好一些,下面也可以热风加热及红外预热,但机器看起来比较小,感觉比较简易,另一个是带视觉对位的,不过问了一下说是这个对位也是手动对位,只不过把桥放大些,可以在显示器上看出来白线。这个加热是底部红外,上面热风,而且有数据通讯接口,而第一个没有。一般情况下,比如,T4 7500显卡,重新做时,下部热风加热是不是效果更好一些,如果6万这个设备大部分笔记本上的桥显卡,都能可靠的做上去,就打算买这个了。高手们看看哪个好啊,帮忙推荐,马上就要买。
[ 本帖最后由 半导体 于 2008-7-9 09:04 编辑 ]
发表于 2008-7-9 09:09:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你主要用于作什么啊.
发表于 2008-7-9 09:10:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感觉第一个功能好些,有下加热 热风头、强力横流风扇能有更好的温度曲线和控制能力。
发表于 2008-7-9 09:16:25 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
米人啊!动不动就4W6W以上。要做多少板子才行 啊。平时做桥做得多可以考虑买一个。但是有认买过3W多的,还是经常过来借风枪用
发表于 2008-7-9 09:19:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
当然也是笔记本维修了,公司主要是想在电视上打广告,还得选择外观看起来先进些的,呵呵,不过这个次要,主要还是性能,成功率,主要以前没有这种设备,对BGA片子不是特别了解,第一个是上面下面都可热风,而且红外还能预热,但第二个看起来比较大,只有红外和上面热风加热,感觉就多了一个显示器用来观看南桥边框对齐没对齐。
发表于 2008-7-9 13:25:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是我会选图1. 有上下热风。
我发现现在的BGA焊机机的加热头很多家都是通用的,你们仔细观察一下,都是一样的。好像没有什么知识产权,特别是深圳的BGA机。
就是不知有没有单卖上加热的架子。
发表于 2008-7-10 02:02:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我还是学大哥吧,用白光做桥就行了,没得这么多钱买东西啊,多搞些装修门面重要点。,
发表于 2008-7-10 20:40:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有钱人啊!电视广告按秒计算的噢!祝你发财!!!
发表于 2008-7-12 00:49:12 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
现在我用的和第一个差不多,两万多,感觉一般,有时吹过主板后,吹不好也吹不坏,....
发表于 2008-7-12 01:16:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
要做广告要选择第2个咯!!看起来有型点!!个人意见!!
发表于 2008-7-12 01:28:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有机器是好啊,手工做热天太累了...我机器没用过,这边没有,手工习惯了..
发表于 2008-7-12 09:23:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电视打广告,随既到别人那里拍摄一段既可,没有必要说要买这么好的只为做一次广告,不过相信楼主也是有钱人,能在电视上做广告不简单了
发表于 2008-7-14 21:07:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
今天决定了,买第二个,这两天签和同,下周应该就能到货了,视觉对位挺好,可以看到下面的焊点,国产的相对于艾莎,OK还是便宜很多了。
[ 本帖最后由 半导体 于 2008-8-13 22:49 编辑 ]
发表于 2008-7-16 22:28:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
真的羡慕呀!!!!!
发表于 2008-7-24 14:01:05 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
实在是浪费  国产的1-2万的 就很不错了  偶们一直用
发表于 2008-7-24 20:53:43 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
不是说 什么的,国产的 东西问题还真多。不是泼冷水,有 时候买过来是个累赘
