查看: 2610|回复: 2
HP 4411s 开机无显示
发表于 2012-7-16 10:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    开机电流0.89左右反复跳动,内存不过好像。有个黄灯一直闪。三代内存换了也是一样。都说bios坏,我这个是不是也是bios的问题?
发表于 2012-7-16 10:43:32 | 只看该作者 �
如果在不行,,,那估计就是北桥的,问题了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-16 10:38:01 | 只看该作者 �
我们这里这个机器刷BIOS好的不少!同事有一台和你的故障相似换了2个北桥换了CPU没好最后刷的BIOS好了!个人建议你先刷BIOS!毕竟那个成本低!希望有用
回复 支持 1 反对 1
