查看: 4970|回复: 8
网线 共八根 6跟接VGA 两个接音频,怎么接
发表于 2012-7-16 10:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2012-7-16 12:54:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
随便啦。只要两端接法一致就行了。
我的意思是说,我如果8跟线全用上的话,是 红、绿、蓝、红地、绿地、蓝地、 行、场。如果只用6跟的话,应该去掉那两根呢。  发表于 2012-7-16 15:37
发表于 2012-7-16 15:41:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我的意思是说,我如果8跟线全用上的话,是 红、绿、蓝、红地、绿地、蓝地、 行、场。如果只用6跟的话,应该去掉那两根呢。  我用那两根去接音频。
发表于 2012-7-16 21:47:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
真想知道怎么接的
发表于 2012-7-16 21:55:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如果可以去掉的话,那只可能是把三个地用一根代替来空闲两根线 ,但不知道三个地线是不是同电位的,
我试过了,一根代替三根地线的话,视频会有重影,  发表于 2012-7-29 10:39
发表于 2012-7-17 11:08:56 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你要用网线的话全是单根的且没有屏蔽线,红、绿、蓝、 行、场,五根就行了,剩三个用其中两根当单箱线。就是长了的话对信号有影响。
发表于 2012-7-18 08:12:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
应该是用一根地,地是一样的,用三根是减少损耗!
发表于 2012-7-20 18:49:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
请问,我是用这最后一根线做为公共地线,是吧这根线分别串连接上 红地、蓝地、绿地。还是把这根线焊在金属外壳上呢,求解。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=550391
发表于 2012-7-29 10:40:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
