查看: 15134|回复: 9
硬盘电路板上电机触点电压是多少
发表于 2012-7-15 22:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
希捷 7200.12 320G硬盘电路板上3个电机触点测得对地短路,电压为0. 请问它的电压应该是多少?
发表于 2012-7-15 23:11:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三个点电压是一样的。大约不低于3.8V左右
发表于 2012-7-15 23:13:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2012-7-15 23:17:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这简单啊,你把电路板折下来测下板上的三个点是不是短路啊、
发表于 2012-7-15 23:18:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是拆下来测的。
发表于 2012-7-15 23:21:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就跑线路啊,差不多是到电机驱动IC上了吧?把电机驱动IC吹下来再量量啊
发表于 2012-7-15 23:26:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
已经彻底对地短路,我感觉跑线路也没法跑了。已经在淘宝买了块电路板。
发表于 2012-7-16 13:48:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电机上的电压,跟硬盘的工作情况有关,有的时候是3V多,有的时候11V多,对地短路的话,电机驱动芯片肯定坏了。
发表于 2012-7-16 20:35:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
罗工SAS 发表于 2012-7-16 13:48
电机上的电压,跟硬盘的工作情况有关,有的时候是3V多,有的时候11V多,对地短路的话,电机驱动芯片肯定坏了 ...
能将驱动芯片烧毁,我现在担心电机有故障。
发表于 2012-7-17 14:32:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换电路板后好了。测了一下硬盘状况很好,红棕块没有,绿块也几乎没有,绝大多数扇区是速度最快的那一种。这种大容量硬盘的维修还是值得的。
