查看: 3037|回复: 11
三星740NW通电1秒开关指示灯便灭
发表于 2012-7-15 17:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
求助,三星740NW通电一秒开关提示灯便灭,此机为双灯一体电源板,拆机测电源输出电压14V,5V正常,所有电容无鼓包现象,请教各位是什么问题?
发表于 2012-7-15 18:23:34 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
补充一下:不接开关情况也一样,指示灯闪一下即灭,屏不亮,不接屏也一样
发表于 2012-7-15 18:42:46 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
高压板或灯管问题
发表于 2012-7-15 19:34:13 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
理理思路 先用通用套件点屏 确定屏OK 再用外接灯管试电源板 电源板OK 就查驱动板 电源板外接还是一闪即灭就查高压部分 就是这样思路 一个一个排除 我就是这么搞的
发表于 2012-7-15 20:34:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是按键板有漏电啊,
发表于 2012-7-15 20:36:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还有断开高压部分供电,看指示灯还灭吗,以此判定问题在高压板还是驱动板
发表于 2012-7-16 10:32:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
断开高压板供电就一目了然了。
发表于 2012-7-16 19:02:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上说的太对了,断开高压板供电就一目了然了
发表于 2012-7-16 19:06:24 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
断高压  我就有过
发表于 2012-7-16 21:35:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼上几位说出了真理,断高压,高压短路拉低
发表于 2012-7-16 21:58:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
昨天修的一台LG也是这情况,高压短路,改了个高压条上去。
发表于 2012-7-17 07:16:38 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
三星显示器高压板的场管坏的还是很多的,但灯管坏的真的不多
