查看: 5799|回复: 7
DELL E153FPc黑屏
发表于 2008-7-8 17:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我单位里一批DELL E153FPc(福建捷联电子有限公司生产)出现黑屏故障,起先是能亮一下,随即黑屏,开关一下又能亮一下又黑屏,最后始终黑屏,电源指示绿灯亮,因为陆续出现问题,在保内的已经由厂家直接更换,剩下超过保修期的只能自己维修了。高压电源板上虚焊的部分已经补焊了,C5706和0.22UF250V电容也都查了没问题,请教高手,谢谢!
头像被屏蔽
发表于 2009-6-4 11:58:54 | 只看该作者 �
我也碰到一样的问题,我也20几台这样的一个问题,
没查出问题,我连控制高压的IC也换了,不行、
只好加个高压条,
发表于 2009-8-4 15:11:20 | 只看该作者 �
如果电容正常,重写MCU
发表于 2009-8-5 17:07:16 | 只看该作者 �
如果这些你都做了的话,灯管你有没有检查或换掉,最后你得把U9024和两个高压包也换了,会保险一点
发表于 2009-8-5 17:55:17 | 只看该作者 �
支持二楼说的,搞来搞去,还不如换个高压条上去。可能是设计中的高压条不合理吧。加装一根高压条,一般不会再出问题。
发表于 2009-8-5 18:14:44 | 只看该作者 �
灯管损坏也有可能
发表于 2009-11-8 03:30:22 | 只看该作者 �
请问这款显示器是不是带触摸功能的,如果有好用不好用
发表于 2009-11-9 19:01:06 | 只看该作者 �
升压变压器和保险也有可能
