查看: 3219|回复: 11
[MACBOOK]
求救苹果系统驱动
发表于 2012-7-10 18:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚装好的mac.os.x.10.7。
声卡没能完美驱动,系统调音量无效。
显卡和无线网卡也驱动不起来。
其他功能比如键盘鼠标什么的都能正常使用。
本机是DELL:lnspiron 14-N4030
求:
显卡ATI HD530V 和无线网卡Broadcom 802.11n
这两个驱动。希望达人们贡献啊!!!!!!!!!!!
发表于 2012-7-24 11:49:00 | 只看该作者 �
苹果狮子系统还得装驱动???     不是吧……4006272273
发表于 2012-8-6 19:34:09 | 只看该作者 �
DELL 机器能能装苹果系统吗?
发表于 2012-8-19 13:24:19 | 只看该作者 �
呵呵,能装黑苹果,我联想的也能装就是不完美
发表于 2012-12-2 21:12:57 | 只看该作者 �
AppleAirPortBrcm4311.kext.part2.rar (452.83 KB, 下载次数: 18)
发表于 2016-5-23 11:25:57 | 只看该作者 �
花样作死 应该先保存驱动 再装OSX
发表于 2016-5-23 11:30:25 | 只看该作者 �
可以直接打电话苹果服务站 会发给你的
发表于 2016-5-24 09:50:06 | 只看该作者 �
这些驱动还真不好弄呢,可能是不行的
发表于 2016-5-24 10:09:44 | 只看该作者 �
这黑苹果不好装吧,以前装过T400没有成功,后面没试了
发表于 2016-5-24 14:21:52 | 只看该作者 �
黑苹果??????
发表于 2016-5-24 14:25:03 | 只看该作者 �
黑苹果的话声卡你可以在TB上购买。至于你的那个显卡的话就别想了。可定不行,最多能用集显!!!!
发表于 2016-5-24 14:25:58 | 只看该作者 �
说错了,是USB网卡卡你可以在TB上购买。很多
