楼主: 记忆微凉
[笔记本]
东芝M215进水机,从不触发到不开机到掉电到不识别硬盘坚难维修一例。
发表于 2012-8-17 20:56:58 | 只看该作者 �
这样修板 脑细胞都不知道要死多少,技术廉价啊,惋惜
发表于 2012-9-1 10:16:24 | 只看该作者 �
说明EC工作还处于不正常工作状态。查VCC_POR#信号为oV
请教下,楼主这边的思路是什么?怎么会查这个信号??
发表于 2012-9-1 10:27:28 | 只看该作者 �
有点不解,3.2A ....开机?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-1 11:07:29 | 只看该作者 �
耐力可以 我就放弃了  不认盘  我手里有个hp的520 也是这个问题
发表于 2012-9-1 11:41:50 | 只看该作者 �
干这行有时候要的就是LZ这种耐性,致敬
发表于 2012-9-2 09:14:08 | 只看该作者 �
请教下,楼主这边的思路是什么?怎么会查这个信号 ...
刚开始量到它时也不知道是什么信。。后追踪图纸才发现是3V,5V正常后发给EC的一个电源好信号。。
0V肯定是不正常的了。。
发表于 2012-9-2 09:17:17 | 只看该作者 �
zhouyuazj 发表于 2012-9-1 10:27
有点不解,3.2A ....开机?
呵呵。。0。32A。。打错了而已。。不过CPU。。
发表于 2012-9-2 09:37:23 | 只看该作者 �
还好没有掉好多件。。
发表于 2012-9-2 10:01:16 | 只看该作者 �
一般碰到这种机器,就直接建议换板子了,就算修好了,以后也容易出问题的,增加返修率。。。
发表于 2012-9-2 10:31:26 | 只看该作者 �
哪位可以教我维修笔记本啊,。加我Q2277355434  请教问题呢/
头像被屏蔽
71#
发表于 2012-9-2 13:13:54 | 只看该作者 �
不容易啊,这种问题不能保修
发表于 2012-9-3 12:52:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-22 13:07:43 | 只看该作者 �
桂林笔记本维修 发表于 2012-7-5 20:46
这个机器不知道楼主花了多久时间,收了多少钱?
直接换板完事,有时候做维修,技术不是最主要的。。。。个 ...
我觉得这个成本,花费的时间,都是次要 最主要是维修过程 还有修好之后的喜悦
发表于 2014-7-22 13:23:15 | 只看该作者 �
换板子利润低 来的慢 还是选择修比较好。
发表于 2014-7-22 13:41:06 | 只看该作者 �
进水太严重修的很费时间
发表于 2014-8-23 10:02:05 | 只看该作者 �
楼主恐怕码字的时间不低于修板吧,哈哈!
