查看: 3673|回复: 5
求助 HP4421s 主板屏接口信号
发表于 2012-7-5 15:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有块I3的HP4421s主板。点不亮, 各路电压都有。不亮机。于是找到主板屏借口。想测下主板有没有送给屏开启信号。图中,要确定有没有送信号来开启屏。大家帮我看看,要查那些脚.
发表于 2012-7-5 16:49:09 | 只看该作者 �
焊下显卡试试嘛
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-5 19:53
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-5 17:04
发表于 2012-7-5 22:36:53 | 只看该作者 �
好像是10V啊  123和21.22
发表于 2012-7-5 22:37:21 | 只看该作者 �
23  说错  看下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 10:27
发表于 2012-7-5 23:15:25 | 只看该作者 �
1,3脚,27,29脚如果电压有了,基本就过显卡了能亮机了
发表于 2012-7-6 08:36:50 | 只看该作者 �
1脚和3脚没有电压,2脚有3.3V  21脚和23都没有电压,27和29脚有19V。  现在确定机器是没跑马了。 这种I3U的座子不好搞
