查看: 5710|回复: 7
联想X200 的tb62513能代换BD4176?
发表于 2012-7-3 20:52:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想X200 的tb62513能代换BD4176吗?
补充内容 (2012-7-8 16:13):
试过了,可以代换,通用。。。
发表于 2012-7-3 21:10:53 | 只看该作者 �
查查PDF 不一样是不可以的 最好原型号
发表于 2012-7-3 21:17:19 | 只看该作者 �
可以通用  我试过
发表于 2012-7-3 22:27:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-7 23:20:14 | 只看该作者 �
是不是真的可以代换呀
我手上正好有一台需要代换
发表于 2012-7-7 23:42:30 | 只看该作者 �
可以换,前两天换过
发表于 2012-7-8 07:45:58 | 只看该作者 �
li23108 发表于 2012-7-3 22:27
这台机器进水了,BD4176的59 49脚烧黑了,换tb62513之后没反应应该如何下手啊
应该烧断线了,你打一下有无阻值?
发表于 2012-7-8 09:13:05 | 只看该作者 �
必须能换牙
