查看: 2686|回复: 6
三星 510N 接VGA 掉电是什么原因?
发表于 2012-6-30 13:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天接了一台15的显示器,不接VGA 显示器显示无信号,,正常显示,就是不能接VGA,一接上VGA   2秒钟就掉电,这2秒钟屏无任何显示。这是什么原因?查供电13V和5V都正常。
直接换通用板,也不贵  发表于 2012-6-30 16:56
发表于 2012-6-30 13:43:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
mcu 掉电后 指示灯亮不亮 什么状态
掉电后,指示灯也不亮,掉电后不拔电源线再测13V 5V 电压都 正常,开关3.3V也正常,再按开关指示灯亮屏无任何显示,2秒后就掉电,(这种情况应该说是关机)  详情 回复 发表于 2012-6-30 13:56
发表于 2012-6-30 13:56:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-6-30 14:59:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
MCU坏了。重写程序试试。
发表于 2012-6-30 16:18:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个应该算是这款显示器的经典故障了吧?更换写好程序的NT68G63L
发表于 2012-6-30 16:25:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了么?来个结果撒
没有修好,直接换板了  详情 回复 发表于 2012-7-1 13:24
发表于 2012-7-1 13:24:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
tiankun 发表于 2012-6-30 16:25
修好了么?来个结果撒
没有修好,直接换板了
