查看: 2998|回复: 1
HP清零维修大全
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-4 01:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
HP清零维修大全
HP激光机
1。HP 4000/4050/4100/5000
(1)按"项目"键左端加"数值"键左端开机。
  (2)当液晶屏上出现"RESET MAINTENANCE COUNT"(重设计数器)时,松开各键。
2。HP 4500/4550
(1)按住"取消"键和"选择"键开机,当液晶亮起来时,松开二键。
  (2)按住"数值"键的右端,然后按"选择"键。
  (3)你将在完成正常自检后进入"SERVICE MODE"(服务模式)。
  (4)按"项目"键找到"FUSER MAINTENANCE COUNT"(这句我翻译成加热组件保养计数器不知当否?)
  (5)按"数值"键找到"0"
(6)按"选择"键保存。
  (7)按"执行"键机器返回ready状态。
3。HP COLOR LASERJET 4500/4550 (TRANSFER KIT RESET)传送单元重置
(1)按"菜单"找到"RESET MENU"
(2)按"项目"键找到"TRANSFER KIT SELECT IF DONE"(传送单元已好)
(3)按"选择"键。
  (4)按"执行键"机器返回ready状态。
4。HP COLOR LASERJET 4500/4550 (FUSER KIT RESET)加热组件重置
(2)按"项目"键找到"FUSER KIT SELECT IF DONE"(加热组件已好)
(3)按"选择"键。
  (4)按"执行"键机器返回ready状态。
5。HP COLOR LASERJET 4600 (IMAGE TRANSFER KIT(ETB) RESET)
  (1)在实施维护之前,液晶应显示"new transfer kit= (新传送单元)
  (2)按向下箭头高亮显示"YES",按"检查"键来重设或进入"CONFIGURE DEVICE"(配置设备),选中"RESETS"中的"RESET SUPPLIES"(恢复厂商设定),选择"NEW TRANSFER KIT"(新传送单元),然后选择。
6。HP COLOR LASERJET 4600 (FUSER KIT RESET)加热组件重置
(1)在实施维护之前,液晶应显示"NEW TRANSFER KIT= (新传送单元)
  (2)按向下箭头高亮显示"YES",按"检查"键来重设或进入"CONFIGURE DEVICE"(配置设备),选中"RESETS"中的"RESET SUPPLIES"(恢复厂商设定),选择"NEW FUSER KIT"(新传送单元),然后选择
7。HP 8000/8100/8150 (TRANSFER KIT RESET)传送单元重置
(1)开机正常后,按"菜单"键找到"CONFIGURATION MENU"(配置菜单)
(2)按"项目"键找到"SERVICE MASSAGE=ON/OFF"(服务信息)
(3)选择"OFF",按选择键保存。
(4)关机。按数值键减号和项目键减号开机,在液晶出现"RESET MAINT/COUNT"(重置计数器)后松开各键。
8。COLOR LASERJET HP 8500/8550  (TRANSFER KIT RESET)传送单元重置
(1)按"菜单"键找到"RESETS MENUS".
(2)按"项目"键找到"RESET TRANSFER LIFE COUNT"重设传送单元寿命
(3)按"选择"键,然后按"执行"键返回ready状态。
HP清零维修大全.rar
7.51 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-7-4 02:05:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很实用  谢谢分享了1!
