查看: 10753|回复: 6
V193W ILPI-077电源一体板维修电源板一例
发表于 2012-6-25 15:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是我自己的液晶显示器,不亮很久了,想想自己的东西都坏了,有些丢人!拿出来看看,
测量前没有想着要发贴,所以没有拍照
测量前就是没有5V输出,12V我根本就找不到,后来我找到了这个电路图,看了好半天才明白原来这个  LD7522是个交流电工作的,不像学习学的是直流电工作的,
这个就是那个板子
  LD7522芯片图
后面测量的时候才知道,要测那个芯片的交流电,但是我测7脚的时候,没有电,有时候测出来竟然是负电,我想着这个就简单多了,肯定是那个7脚供电的那个电容漏电。看到上面就那个C807,拆下来万用表测是好的!想着漏电测也没用,果断的换掉。
坏的这个看着一点都不像个坏的!
呵呵,上电终于出5V 了,这个板子是有个16V的输出,我直接测的是,C502看着电路图找到这个,记得是个贴片的,我找老半天才找到!在背面。
晚上拿回去看看是不是可以用了,高压部分我没有咋测!
有需要的筒子们,我这里负档上去。搞了半天,还是有电路图好办事啊!!
LD7522.pdf (337.12 KB, 下载次数: 83)
报名学下远程显示器吧,也不贵,不至于这么简的的问题都不知道,LD7522什么叫交流电工作?它用的是整流桥后的直流电,持续供电脚也是二极管整流后的直流电。  发表于 2012-6-26 08:36
发表于 2012-6-25 19:14:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
来学习的 本来想下载你上传的图纸的   太贵了下不起
我过会儿看能不能贴出来!  发表于 2012-6-26 14:13
发表于 2012-6-25 23:00:06 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
楼主还是对开关电源电路不熟悉,你说的12V的电路找不到,我觉得很奇怪了,你拍的照片上的有三个并排的二极管不就是5V和12V 的整流端吗,直接测他们的负极就可以测到啊。
呵呵,确实是啊,咱这不是才开始呀!!  发表于 2012-6-26 14:14
发表于 2012-6-26 01:17:06 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
输出变压器后面就2个整流的二极管,随便测试那个都有电压输出的,只是有一个是12V,一个是5V的。具体可以从平常的经验的出来啊。
这个不是12V哦!这个是16V,妥了我过会儿吧那个图纸贴出来。  发表于 2012-6-26 14:12
发表于 2012-6-26 10:03:15 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区
这个芯片应该是直流电工作的啊  怎么是交流电工作呢....不解哦
哎,麻烦再看下那个LD7522的电路图,看好那个下面的想左转的第二个箭头,是不是交流档?  发表于 2012-6-26 14:13
发表于 2012-6-26 14:11:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你仔细看看7522的图,反正我是测直流没有的!您看到LD7522第7脚,是不是直接从交流那个,下面的那个箭头那里拉过来的?!  而直流是有个电解电容接地的到变压器的。
不要没有看电路图就说哦!搞得我又研究半天!
就是因为这个图和别的不一样,我才贴出来的!哎,没想到这么多人骂啊!
我把这个图贴出来了,我画的线条,你们可以跟着线条看看啊!
发表于 2012-6-26 17:11:03 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区
那示波器测下就知道了
