查看: 2396|回复: 11
硬盘这问题谁见过?
发表于 2012-6-23 23:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
可以正常开机,但关机要蓝屏,换硬盘不会蓝屏,请高手看看这是哪的问题。
发表于 2012-6-24 00:05:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用MHDD扫下硬盘,测试下有没有坏道
发表于 2012-6-24 00:55:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
既然换硬盘不会蓝屏,那就是硬盘问题罗,硬盘有坏道之类的,会经常死机的。
发表于 2012-6-24 01:26:52 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
重做个系统,硬盘检测下有无问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 11:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 11:32
发表于 2012-6-24 08:19:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
系统文件坏,或硬盘有坏扇区,直接看SMART里硬盘G表有无分配。
发表于 2012-6-24 09:14:35 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
低格他一下再装系统试试,最好使用安装版,不要使用ghost版
发表于 2012-6-25 10:19:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼上的朋友解答的都非常好,既然确定是硬盘问题了,就看看是否有坏道先。
发表于 2012-6-25 11:27:00 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
这种问题 要是测试没有坏道的话 很大几率都是电路板的事
发表于 2012-6-25 11:35:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我以前也遇过这样的情况,换了系统之后就OK了。
发表于 2012-6-25 11:40:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
重新分区,做个系统吧!~
发表于 2012-6-25 16:28:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
能正常 进系统 是不是前面的部分 应该 没什么问题 MHDD 扫描下看看 坏道
发表于 2012-6-25 16:53:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没描叙明白
