查看: 2203|回复: 16
电脑死机
发表于 2012-6-18 13:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天去了客服家装系统,装完后顾客打电话回来说电脑玩的玩的就死机了,老板又让我去看看,我以为中了病毒了,重行分区格式化在装系统,第三天又打电话说又死机了,就是鼠标和键盘没有反应,卡住不动的那种,有时候死机有时候不死机,什么原因了,我现在准备过去测一下硬盘,看是不是有坏道了,不知道大家认为是什么原因了,具体说说??
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-20 18:46
发表于 2012-6-18 14:32:59 | 只看该作者 �
以前能用,只重装了系统,像应是软件上驱动问题
发表于 2012-6-18 17:22:52 | 只看该作者 �
硬件散热也要注意
现在天热了
发表于 2012-6-18 17:58:16 | 只看该作者 �
检查PS/2接口是否正常
发表于 2012-6-18 21:58:40 | 只看该作者 �
是不是散热不太好
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 09:19
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-20 18:46
发表于 2012-6-19 09:22:09 | 只看该作者 �
散热不好,检测下CPU,主板温度,多持拷一会。。。
发表于 2012-6-19 15:52:00 | 只看该作者 �
第一点先看看散热,现在天气热,这种现象常出,主要查CPU,显卡,电源。第二点查系统,重做系统的话建议把mbr也重写一下,我遇到过几次,怎么做系统也不好使,后来把MBR重写了就好了。第三点如果CPU和显卡散热都没有问题的话,跑跑3D看看如果还没有问题的话。再查内存和硬盘。最后查主板。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 09:19
装系统中重写MBR这是必须的。  发表于 2012-6-20 10:23
发表于 2012-6-20 00:49:36 | 只看该作者 �
换个键盘试试,看看有没有装360
最主要的可能还会是驱动。
发表于 2012-6-20 01:26:03 | 只看该作者 �
下鲁大师看看温度
发表于 2012-6-20 17:51:10 | 只看该作者 �
在换一个系统   看看温度
发表于 2012-6-20 23:24:21 | 只看该作者 �
一般遇到死机的电脑。 我都会要求客人搬电脑过来。 上门搞这种电脑。 如果他几个小时都不死机呢? 难道要坐在客人那里等几个小时?    如果遇到硬件问题。 还要跑回店里。浪费自己时间。
发表于 2012-6-20 23:40:16 | 只看该作者 �
系统都装了,那就可以排除系统中毒了,应该检测一下硬盘是不是坏道过多,和检测下内存,最重要的是检测下是不是散热问题
发表于 2012-6-21 07:32:59 | 只看该作者 �
看看cpu 散热问题线或者
开机启动 进入 boss里面 停留  几分钟,如果一样死机的
就散热问题
把硬盘 电源线和数据线都拿出,看看
发表于 2012-6-21 13:44:43 | 只看该作者 �
路过,学习学习
发表于 2012-6-21 19:13:09 | 只看该作者 �
用鲁大师测下温度,应该是CPU散热不良导致的。。
发表于 2012-6-21 19:19:07 | 只看该作者 �
看情况应是电源不良造成。换个电源看看。
发表于 2012-6-22 08:49:05 | 只看该作者 �
是驱动问题的话也会死机的,查查看
