查看: 2127|回复: 15
联想SL410北桥焊不下来?
发表于 2012-6-18 11:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
联想SL410北桥焊不下来,上部275,下部285都不掉 。有胶,怎么办啊?
发表于 2012-6-18 11:53:00 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这个 北桥很难搞 我做过 最后换了新的
发表于 2012-6-18 11:55:27 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我是说怎么弄下来,温度高了怕板子起泡。郁闷中。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 16:25
温度低了一点吧!再高一点应该可以!  详情 回复 发表于 2012-6-18 12:04
发表于 2012-6-18 11:59:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
最安全的就是用脱胶剂    要不就要到锡珠能融化的温度撬下来
发表于 2012-6-18 12:02:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我都是从四个角慢慢刮,慢慢刮,然后刮到差不多了,再微微用力撬下来
发表于 2012-6-18 12:04:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2012-6-18 12:09:06 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
一般下部260,上部245都可以了 ,现在弄得那么高都不行 啊,再高怕板子出问题。
发表于 2012-6-18 12:51:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
温度达到后使劲撬
发表于 2012-6-18 12:54:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
实在不行温度十度十度的加着试了。
发表于 2012-6-18 13:44:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
拿的时候 先看看桥的周围有没有往外挤锡球 ,如果有直用尖镊子,撬下来就行了
发表于 2012-6-18 13:46:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我做的时候从来没有这么高的温度呀,是不是BGA 有问题呀 俺都是 上部 240 下部260 度就可以了
发表于 2012-6-18 13:59:33 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
看旁边的小件化了没,如果化了 过一会就可以用小刀什么的撬就可以了 注意力度
发表于 2012-6-18 14:56:17 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
我上次就修过这个板,我是用上部260,下部265,加热三十秒左右用小刀撬下来的。但要注意力度
发表于 2012-6-18 15:09:25 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
发表于 2012-6-18 15:59:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个北桥我做过,250,260,看到四周都爆球后直接撬下,电烙铁温度先调好,芯片撬下之后马上把芯片和板上的黑胶去掉再慢慢降温,一个点都不会掉
发表于 2012-6-18 16:15:22 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
温度可以慢慢的上调一下,5度5度的加,看到4周都爆锡了,延时一下,再用力翘下来。一般掉的都是空点。
