楼主: C惯
[笔记本]
“华硕K40AB”复杂维修一列。附:图纸,点位。
发表于 2012-7-5 16:23:12 | 只看该作者 �
学习飞学习啦
发表于 2012-7-5 16:31:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-5 23:40:22 | 只看该作者 �
分析得挺好的。这么难修我的水平还不够啊
发表于 2012-7-5 23:48:43 | 只看该作者 �
ASUS 机器修的少  见识了一个 升压电路
发表于 2012-7-6 00:07:05 | 只看该作者 �
楼主早有此帖哥哥的G455也就不会那么纠结了.这个案对我那G455很有借鉴作用啊!
发表于 2012-7-6 00:10:28 | 只看该作者 �
打了半天的字,被什么东东吃了?*脏话*,这帖子很借鉴作用,早出来就好了,哥的联想G455可以按你这思路修了,可惜,可惜啊.
发表于 2012-7-6 08:49:06 | 只看该作者 �
开始那个问题是咋扩大的呢,后面没有看明白啊,就修好了
发表于 2012-7-6 19:12:29 | 只看该作者 �
不错,电路分析有点乱
发表于 2012-7-6 21:34:33 | 只看该作者 �
  貌似此机的升压二极管很容易坏的、都碰到两次了、
发表于 2012-7-7 15:05:37 | 只看该作者 �
学习了啊,不过没看太明白啊
发表于 2012-7-7 18:20:54 | 只看该作者 �
修电脑要的就是耐心和细心...
发表于 2012-7-7 19:04:12 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}走了不少弯路。  这种情况没必要查公共点。既然待机o.o1。触发0.05  。
...没必要查公共点。。你真有才啊,我遇到过好几台,不开机,公共点电压5V左右,有个待机电流,但是没待机电压。  发表于 2012-7-7 20:36
发表于 2012-7-8 15:56:57 | 只看该作者 �
  你说的应该是仁宝的机器吧。  你自己看下你写的帖。   待机0.01。  触发电流0.05.  你觉得像你所说的公共点5V 。没有待机电压。 会出现这种情况吗?     而你说的有待机电流,没有待机电压公共点5V。  一般仁宝的板子居多。这种情况
不是的,我没解释清楚。 我解释的是,你说有待机为什么还要查 公共点呢? 回答:因为我遇到很多台电脑,是因为前几保护格力电路出问题,用可调是有待机电流的,实际测试,公共点没电压,或电压底等情况。明白。  详情 回复 发表于 2012-7-8 23:37
发表于 2012-7-8 16:00:33 | 只看该作者 �
待机0.01,开机电流0.05A  3秒左右,关机。
  这是你的原话。
发表于 2012-7-8 16:25:36 | 只看该作者 �
楼主分析的挺不错,这种贡献的精神值得赞赏
发表于 2012-7-8 17:10:49 | 只看该作者 �
谢谢分享,但是看了下你电流,从待机的0.01到按下开关后的0.05,可以判断你这机子应该是触发了吧,只是后面有电压不出来,导致机子自动掉电{:soso_e132:}
发表于 2012-7-8 17:26:51 | 只看该作者 �
很厉害,值得学习
发表于 2012-7-8 21:25:39 | 只看该作者 �
请问那个CPU边上的两电容短路是怎么加事?为什么是正常的呢?
我已经在下面解释了,看点位图才知道,2边都是GND  发表于 2012-7-8 23:38
发表于 2012-7-8 21:55:43 | 只看该作者 �
垃圾机器中的垃圾
发表于 2012-7-8 23:37:52 | 只看该作者 �
EC丶Pwrok 发表于 2012-7-8 15:56
你说的应该是仁宝的机器吧。  你自己看下你写的帖。   待机0.01。  触发电流0.05.  你觉得像你所说的公共 ...
不是的,我没解释清楚。
