查看: 5957|回复: 8
求L4S5MG/GL声卡跳线位置
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-1 11:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
20下载分
RT
声卡驱动正常,无声。怀疑跳线插错,请附图最好。
最佳答案
查看完整内容
请问是7针的吗?昨天我弄的是L4S5M,当时找不到主板说明书,就测7针里哪些跟后置音频接口左右声道相通。
发表于 2008-7-1 11:52:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复
发表于 2008-7-2 22:39:26 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
L4S5MG/GL记得是用的CMI9739A的声卡吧,直接短接5、6和9、10不就行了吗?
回复
发表于 2008-7-8 21:13:38 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
最简单有效的方法,用万用表测3.5插座到跳结的针,测通的,就水平插一根跳线,两根插下去,声音还能出不来?
回复
发表于 2008-7-8 21:17:41 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
原理就是这样的,顺序未必对
回复
发表于 2008-7-15 18:41:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
上面的没错,要不就是你芯片挂了!
回复
发表于 2008-7-22 09:02:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
同方的有这款板子,修过的。5楼正解。  品牌的机箱里都有做好接头的前置音频线,直接插就行。
回复
发表于 2008-8-1 10:28:46 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
短接(5,6) (9,10)
回复
发表于 2008-8-2 09:23:17 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
楼上的正解!!!!
回复
