查看: 2737|回复: 10
great wall m92白屏
发表于 2012-6-7 15:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
手上有一台great wll m92  19寸宽屏液晶显视器开机白屏。经查屏供电没有5v,将屏线拔下测试仍没有5v还是0v.继续查发现在主控板给屏线供电5伏的位置有一个小贴片三级管wa6收入有5伏输出0伏,我下一步该怎么办呢。请赐教。
发表于 2012-6-7 15:44:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
去掉不用,直接把5V引过去就可以啦
发表于 2012-6-7 17:47:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
接根五V电压给屏供电就行了
发表于 2012-6-7 17:55:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
可以直接短接那两个脚。最好换了那个管子
发表于 2012-6-7 18:18:01 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
怎么觉得你的问题很变扭呢,你都知道5v问题出在哪了,干嘛还要问啊,三极管的工作原理你肯定懂的呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 18:32
发表于 2012-6-7 18:48:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换个3极管呀,
发表于 2012-6-8 11:06:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好找三极管换,不然到时会连屏幕一起损坏的,得不偿失
发表于 2012-6-8 15:12:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
1117三极管不是有个5V电压吗、   直接接根线飞过去不就行了吗、
发表于 2012-6-8 15:32:40 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
在板上找个5V飞根线到屏线5V脚上
发表于 2012-6-8 16:40:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
从电源连5伏到屏供电,试机正常,不知时间长了后怎样。多谢个位。
发表于 2012-6-8 17:08:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
我没什么可说的,就是来加分的了,大家都说了
