查看: 1900|回复: 5
联想R61I雷击之后不亮
发表于 2012-6-5 21:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.11A,上电触发后电流跑到1.1A后不动,显示器不亮,用测试卡测试就显示一个0
发表于 2012-6-5 21:49:32 | 只看该作者 �
看看各个电压有没有出来
发表于 2012-6-5 22:10:41 | 只看该作者 �
0.11A这么高?看来还有地方有短路啊,短路的话有电压就没出来哦?
发表于 2012-6-5 22:21:16 | 只看该作者 �
网卡肯定挂了撒
发表于 2012-6-6 07:18:10 | 只看该作者 �
网卡和io,再看看有没短路
发表于 2012-6-6 07:29:30 | 只看该作者 �
待机电流太大了不?    还是裸板  测一下各电压
