查看: 3105|回复: 11
IBM6734-AC1在线求助
发表于 2012-6-5 11:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
接到一台17正方屏IBM6734-AC1液晶显示器,供电12V稳压稳不住!显示器亮一下就黑,测得12V马上电压就掉到4点几,求助
发表于 2012-6-5 12:24:25 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
5v下降么  断开高压试下电压还下降么
发表于 2012-6-5 12:35:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
5v下到2点多,是不是高压板上面的8角供电片子坏掉了?电容全部换掉了。
发表于 2012-6-5 12:37:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
      应该是反馈电路   换个光耦试试
发表于 2012-6-5 12:52:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
不对吧,IBM的高压板好像不是12V的,是24V的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 21:10
发表于 2012-6-5 12:59:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
呵呵。可能是现在出的电压我还没有测对。刚接电的时候出来的电压我测是15V左右。正确的电压还没有测到。到15V直接就降下来了。所以最后电压到底多少还真的不知道。
发表于 2012-6-5 12:59:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
发表于 2012-6-5 13:01:28 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
5V也降的话 应该是保护了 建议断开高压供电试一下
发表于 2012-6-5 13:42:46 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
建议楼主还是仔细检查清楚以后在发帖这样大家也好帮上忙。
发表于 2012-6-5 14:29:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
非常感谢大家我会努力的
发表于 2012-6-5 14:39:06 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
应该是供电有问题,跟高压板没有关系
发表于 2012-6-9 18:36:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没解决了。最后还是换板了。感谢大家的支持
