查看: 2059|回复: 10
HP 411s 不显
发表于 2012-6-3 16:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
   上CPU 不上CPU 电流都到0.6 无限掉电重启 。   复位 时钟都正常、
发表于 2012-6-3 16:21:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
假负载上面的地址线 和控制线都正常、
发表于 2012-6-3 17:45:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
打打看有没有短路的,可能有电没有出来完,比如内存
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:16
发表于 2012-6-3 19:38:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有可能是CPU没工作电压吧
发表于 2012-6-3 19:44:18 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
BIOS也有可能呀。你可以试试。
发表于 2012-6-3 19:47:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
时钟复位正常?掉电,看下是不是电压没出全,这几天也遇到好多4411,4416S英业达的时序还不了解,修的也很头疼,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 20:09
发表于 2012-6-3 20:18:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
4411S循环跑的话刷BIOS好的机率会很高,这个机器是支持诊断卡跑码的
发表于 2012-7-3 19:49:11 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
测各电感上有没有电,这个CPU供电的可能性大
发表于 2012-7-3 19:49:43 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
测下北枯供电L34 上有没有电压
发表于 2012-7-3 19:53:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先看,各个电感电压是否正常,在就,USB等后续电压是否正常,换个CPU看看,     对一下 北桥看有没有什么变化,,一定要看测试卡有没有跑码,定位故障点
发表于 2012-7-3 20:10:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
刷下bios!
