查看: 2900|回复: 6
aoc白屏
发表于 2012-5-31 09:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一aoc17液晶 开机五图像  测的一稳压管烧了 换掉可以显示 但是有个奇怪的问题就是 在按下电源开关的时候出现aoclogo  接着就要白屏一下  然后才进如无信号状态  这个屏的驱动板和屏背板是一体的 有遇见过的么
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
应该是信号不同步,查下高压板上的开启信号  发表于 2012-5-31 10:13
发表于 2012-5-31 09:56:48 | 只看该作者 �
我无法告诉你具体是哪里坏了,,应该问题还是在高压板上
发表于 2012-5-31 09:58:11 | 只看该作者 �
一步步排除问题吧!这很好排除的
发表于 2012-5-31 10:32:39 | 只看该作者 �
开启信号不同步,是不是有改过接错啦
发表于 2012-5-31 10:39:29 | 只看该作者 �
哪个位置的稳压管啊  是电源板上还是驱动板上的啊  这样说很模糊啊  还有等无信号的画面也消失了会不会继续白屏啊
发表于 2012-5-31 11:21:27 | 只看该作者 �
白屏查屏电路
发表于 2012-5-31 15:34:54 | 只看该作者 �
白屏先看看屏上面的保险有没有烧坏,屏扳什么的电容爱换
