楼主: 陈阿信
HP DV6000板号广达DAO AT6瞬间掉电维修
发表于 2012-6-1 08:28:40 | 只看该作者 �
那个跳变不知道怎么测
发表于 2012-6-1 08:55:23 | 只看该作者 �
你还是学生,不会的吧,经验这样丰富
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵,过奖了  发表于 2012-6-4 21:07
发表于 2012-6-2 16:45:29 | 只看该作者 �
嗯,我还是学生,自己在学校学的,学好了,以后出来就可以找个好工作!
发表于 2012-6-2 16:48:00 | 只看该作者 �
就是用万用表测,把表笔点在输出电感上,然后开机触发,如果有输出就会有一个电压平产生,否则就没有变化!
发表于 2012-6-2 16:49:35 | 只看该作者 �
a295515949 发表于 2012-5-30 19:22
瞬间掉电 至少还有好的思路去维修,要是碰见用会掉电的机器 那真是头疼
嗯,就是阿,用一会掉电有点难搞,有很多可能,你有没有这方面的经验啊?分享一下呗~~~
发表于 2012-6-2 16:52:09 | 只看该作者 �
雄叶电脑维修 发表于 2012-5-29 22:46
有电路图修板就是好。楼主很认真查线路,同仁们都要学习呀。
嗯,谢谢大哥!
发表于 2012-6-2 16:53:00 | 只看该作者 �
macroliu 发表于 2012-5-29 23:12
学习了,有图还是好修点
呵呵,是啊,有图是要方便些,头绪要清楚些~~~
发表于 2012-6-2 16:54:27 | 只看该作者 �
一掷千金 发表于 2012-5-30 17:09
终于了解自举升压了,谢谢楼主,
没什么的,大家互相学习,多交流哦
发表于 2012-6-2 17:01:29 | 只看该作者 �
不错,广达时序摸索的挺熟悉的哦
发表于 2012-6-2 17:07:49 | 只看该作者 �
hyc4280501 发表于 2012-6-2 17:01
不错,广达时序摸索的挺熟悉的哦
呵呵,嗯,我最先开始学笔记本时序,就是学的广达的,可以说是刚好派上用场,很开心!最近自学了 Compal、Wistron、Inventec、华硕的时序,还是有很多不同之处~~~大家多交流,互相学习!
发表于 2012-6-2 17:55:50 | 只看该作者 �
思路清晰,有凭有据
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 21:07
发表于 2012-6-3 16:09:31 | 只看该作者 �
学习一下了
发表于 2012-6-4 21:06:54 | 只看该作者 �
大家以后有什么故障j经验要多交流啊!
发表于 2012-6-4 22:24:54 | 只看该作者 �
想知道  待机情况下  所有
芯片的自举电压都会出来吗?
发表于 2012-6-4 22:36:40 | 只看该作者 �
lijiaming0905 发表于 2012-6-4 22:24
想知道  待机情况下  所有
芯片的自举电压都会出来吗?
不是的,有的芯片是内部线性稳压输出提供、有的是S5电压、有的是S3电压提供,只是提供给电容的一端,另一端接上管S极,PWM正常后才会有成功的自举升压~~~!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 22:44
发表于 2012-6-4 22:45:27 | 只看该作者 �
陈阿信 发表于 2012-6-4 22:36
不是的,有的芯片是内部线性稳压输出提供、有的是S5电压、有的是S3电压提供,只是提供给电容的一端,另一 ...
明白了  谢谢哦    主要看芯片的作用和旁边的电路工作了 ,
发表于 2012-6-4 23:20:53 | 只看该作者 �
还是学生就这么利害了,前途无可限量!
发表于 2012-6-5 08:40:25 | 只看该作者 �
时尚电脑 发表于 2012-6-4 23:20
还是学生就这么利害了,前途无可限量!
只是广达的板子自己弄得还比较熟悉,以后还要向你们多学习~~~
