查看: 3992|回复: 14
大家帮忙看看这样的花屏是屏问题吗?
发表于 2012-5-26 17:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
2。5寸数码相机,  因把充电插返,造着这样的花屏,是屏问题还是主板问题,
发表于 2012-5-26 18:02:24 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
发表于 2012-5-26 18:48:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
我看像板子的问题,因为这个屏上是没什么电路的。
发表于 2012-5-26 18:58:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
插反?屏烧了。
发表于 2012-5-26 19:07:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
充电插反应该是电池被弄坏啊,怎么会这样呢
发表于 2012-5-26 19:15:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
一般这种情况只能烧主板。屏应该没有问题。。换主板主试试
发表于 2012-5-27 10:38:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也觉得应该是烧得主板吧,一般不会烧屏的。主板几率大些
发表于 2012-5-27 12:40:08 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
屏线吗
发表于 2012-5-30 12:31:22 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
可以正常拍照,没问题,
发表于 2012-5-30 12:32:12 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
不了解相机, 可以正常拍照就是屏显示是花, 是屏问题还是主板问题哦
发表于 2012-5-31 20:45:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
建议带上指套,否则相机里满是手印。
发表于 2012-6-1 17:16:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
需要进行一系列的检测才能给出结论
发表于 2012-6-3 13:27:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果拍出来的照片一切正常那可以排除主板的帮障,屏坏,可以单独点屏看一下,或者转到回放,调出菜单看看还有没有
发表于 2012-6-6 21:49:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,如果是如你描述现象,主板必坏无疑-----AD转换模块挂了!
能拍照,相机主要功能OK。屏显示出了故障就是AD芯片啦!
发表于 2012-6-8 20:43:09 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我感觉是屏线的事
