查看: 4633|回复: 7
安泰信850A+,温度不准,怎么调
发表于 2012-5-25 17:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT,买了一年多的风枪现在温度偏低,调到480最大,吹IO都不动,拆开看了里面的电路板有7,8个微调,调哪个可以校温?
你风速调多少,可以调高一点风速,这个风枪相当的好,不要乱动  发表于 2012-5-25 21:14
发表于 2012-5-25 17:40:39 | 只看该作者 �
那里面的那个发热心换了  好像是25元吧..........
发表于 2012-5-25 17:54:49 | 只看该作者 �
调一下,能校准可以继续用哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 19:05
发表于 2012-5-25 20:01:05 | 只看该作者 �
估计发热芯坏了吧,要不温度不可能差那么多吧?
发表于 2012-5-26 22:42:18 | 只看该作者 �
我有个850风枪,现在最多能吹溶松香
发表于 2012-5-27 00:53:36 | 只看该作者 �
先查查原因吧!!看看是否因风速过高导致温度下降,还是发热丝功率下降了.对症下药为好!!调整旋扭对小偏差有一定帮助,但熟练的操作,凭手感就能判断出来的.风嘴-->焊件的距离,也影响吹焊温度的.
发表于 2012-5-27 19:58:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-28 09:50:53 | 只看该作者 �
发热芯坏了,温度不可能差那么多
